LinkSwitch -3的供电方式和空载功耗,LNK64x7-64x8的芯片内部是有一个自偏置的高压开关电流源,以前的单片开关电源都是内部供电的,这样电路简单成本也低。只要在MOSFET处在关闭状态,内部稳压器就会从漏极的电压吸收电流,将连接到旁路引脚的旁路电容充电到6 V左右(旁路引脚是内部供电电压节点)。当MOSFET导通时器件使用存储在旁路电容中的能量。在旁路引脚BP上面加个1 mF外部旁路电容用于内部6 V的供电电源储能滤波,这时候空载功耗300mW。
为了进一步降低功耗,可以选通过偏置电源由整流管和滤波电容组成,它通过主变压器提供工作电流。这样可将空载功耗从300mW降低到30 mW以下来提高轻载效率。
