用UC3842系列的电源反馈光藕用什么型号好一些?
如题
常用光藕有PC817,NEC2561,TLP421.TLP521,及CNY17F-2,用那一种更好一些,请高手拍砖!
全部回复(6)
log1
选传输比变化范围小的
yuyan
@log1
选传输比变化范围小的
那理由是什么?
hiriecy
TLP521就不错,它的各项参数都可以满足你的要求.价格也不贵.
leifalin
@yuyan
那理由是什么?
1.电流传输比在80%-250%.电流传输比<80%时,光耦中的发光二极管需要较大的工作电流(>5mA)才能控制电路的占空比,结果是增加了光耦的功耗.电流传输比>250%时,若启动电流或输出负载发生突变,有可能发生误触发,即误关断,影响正常工作.
2.要采用线性良好的光耦.因为光耦具有良好的线性时,电源控制调整才有序,输出稳定可靠.
hiriecy
@leifalin
1.电流传输比在80%-250%.电流传输比5mA)才能控制电路的占空比,结果是增加了光耦的功耗.电流传输比>250%时,若启动电流或输出负载发生突变,有可能发生误触发,即误关断,影响正常工作.2.要采用线性良好的光耦.因为光耦具有良好的线性时,电源控制调整才有序,输出稳定可靠.
说的有道理,不过一般有传输比为100%到300%,TLP521就满足这个要求.
yuyan
@hiriecy
多谢大家的参与!
我这边好象PC817B和PC817C用得最多.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
