方案名称: M5563开放式开关电源管理ic 应用方案,可替换OB2263,OB2269
供应商: 深圳市泰德兰电子、香港富研科技
方案说明
M5563系列是一款高度集成的电流模式 PWM 控制 IC,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器。启动电流和启动控制M5563系列 的启动电流设计得非常低,VCC 可以在 UVLO 阈值水平上充电,设备快速启动。
因此,可以用一个大的值启动电阻器来最大限度地减少功耗,并能在应用中实现可靠的启动。工作电流M5563系列的工作电流为 2.5 ma(典型)。利用M5563系列 低运行电流和“扩展突发模式”控制功能实现了良好的效率。
软启动
M5563系列内部具有 2ms(典型)软启动,以减弱启动时电源供应的电压应力。它在开机时被激活。当VCC 到达UVLO(OFF)时,CS 峰值电压从 0.05 v 逐渐增加到最大水平。每一次重启之后都会有一个软启动。
频率调整及EMIM5563系列 中具有频率变换(开关频率调制)功能。系统振荡频率被严格调制,避免进入音频范围。频率的扩展调制将电磁干扰减小到最小,从而降低了应用系统的设计难度。高效率的复合工作模式M5563系列 是一种多模式的控制器。
芯片根据 FB 引脚电压改变来改变工作模式。在正常操作条件,芯片在传统固定频率(65 khz)PWM 模式。当输出负载电流降低时,芯片从 PWM 模式顺利进入绿色模式。在这种模式下,开关频率将从65KHz 线性下降到25KHz,同时通过PRT 脚监测辅助绕组上的电压状况可以实现谷底导通模式工作,从而开关损耗最小化,实现了高转换效率。在轻负荷或无载工况下,开关式电源的大部分功率耗散是由MOSFET 的开关损耗以及变压器的磁芯和控制电路的线路损耗。功率损耗的大小与开关频率成正比。降低开关频率从而减小功率损耗,进而节省能量,达到整体能耗降低的目的。开关频率在空载或轻负荷情况下内部自动进行检测调整。开关频率在轻载/空载条件下降低,以提高转换效率。
在轻负荷或无负载情况下,FB 电压降低到Vref_burst_L(进入突发模式阈值电压)以下,系统进入突发模式工作。当FB 电压返回到Vref_burst_H(退出突发模式阈值电压)以上时,Gate 驱动输出开关。否则,门驱动器仍处于关闭状态,以尽量减少开关损耗,并将运行功耗降低到最大限度。
部分参数:
联系我们:
深圳市泰德兰电子。香港富研科技
T:0755-83322522 QQ:1270306921
