产品/供求资讯
很想了解一下施耐德电气的精密空调如何保障机房恒温恒湿?
施耐德电气的精密空调如何保障机房恒温恒湿?大概价格多少
全部回复(4)
pyfll
首先,恒温恒湿精密空调必须具备温、湿度检测功能,并由智能控制主板按设定要求,进行相应的制冷、加热、除湿和加湿工作,以达到恒温恒湿环境要求才称为恒温恒湿精密空调。像施耐德电气这样的恒温恒湿精密空调采用大风量,低焓差的送风方式,以保持较小的温、湿度均恒性。一般恒温恒湿精密空调送风量为舒适性空调送风量的2~3倍。
hellwhj
通常这类型的空调价格都要比民用的贵很多,一般价格都会以万作为单位的,具体的还需要根据制冷的面积来确定。
家乐福海盗
@hellwhj
对,贵是肯定的!机房运行最重要的就是可靠性,机房恒温恒湿空调可靠的零部件和高效制冷体系确保机房全年稳定高效的运行,只有机房精密空调可以达到这种非常高的显热比
YvetteJY
感谢楼主!长知识了
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
