选择DCdc电源芯片在DPA423-426里面怎么样选择输出功率。在同一份资料里面,同一款芯片重新了很多不同的参数,正激和反激这两个模式下输出功率肯定不一样,同一种模式下,输入电压不一样,输出功率也不一样。这个就很难选择了!
通常根据所要求的最大输出功率、效率、散热条件及目标成本选择最佳的DPA-Switch器件。若要求较高的效率或最小的散热器则利用外部流限降低特性选取较大型号的DPA-Switch器件,从而可以降低功率消耗。一般来讲,选取对应所需输出功率大一个型号的器件可以得到最高的效率。
DPA-Switch的DC-DC低压隔离方案16-75 VDC输入的DC-DC转换的高集方案
