性能特点:
★开关变换取代线性变换,系统转换效率大幅度提升,损耗小,原来的线性降压发热问题得到了彻底解决。
★采用全集成的开关电源方案,集成功率管,外围器件少,系统体积可以设计的很小,整个方案的性价比和可靠性都比较高。
★用 SL3036、SL3036D、SL30306H 系列产品实现的单片开关变换方案,可以提供最大 0-3.5A 的电流输出能力,为电瓶车领域后续供电需求的增加预留足 够的空间。
技术参数:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
使用说明:
