反激短路通过2843的3脚限制占空比来限制自供电绕组的电压,从而拉低VCC到7.6V以下,但是为什么我的短路占空比很大,自供电电压仍很高,达不到打嗝保护的效果?有同样做法的人吗
我们的反激没有加其他的短路保护,都是用的短路拉低自供电电压来实现2843欠压打嗝的,有没有这样做的,为什么我的短路后不打嗝,是变压器计算的问题吗?
全部回复(4)
yuyuyu5
短路保护还是要的,,,,,,,,,,,,,,,
ymyangyong
适当加大3脚检流电阻试试。
逐影
@yuyuyu5
我们的辅助电源基本都是靠拉自供电来打嗝实现保护的,短路保护用恒流的话副边要再加一个供电吧?
原边用1脚灌3用的话好像也只是打嗝,其他的短路电路没有见过
逐影
@ymyangyong
适当加大3脚检流电阻试试。
3脚电阻已经合适了,载继续加大时是可以限制占空比,但是短路的时候占空比还是很大,主路还有10A,可能是主路寄生阻抗比较大,漏感也比较大吧,所以导致自供电还有很7.6V以上
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
