NCP1250反激电源调试问题(有图)
做了个反激电源,控制芯片为NCP1250。调试时先不加强电,直接给4脚VCC加20V电压,此时用示波器测量2脚DRV无驱动波形输出,只是在上电瞬间有一下,然后就没有了。6脚FB的电压为4V多,其他脚电压为0。为什么2脚DRV无驱动波形输出,请教一下。
全部回复(14)
需要电流反馈才能工作的
@154600
需要电流反馈才能工作的
是5脚CS需要有一定电压才能工作吗
建议在闭环下进行测试。
@ymyangyong
建议在闭环下进行测试。
因为加强电电源没有输出,所以要查原因,没有办法形成闭环。我想先不加强电测试下驱动是否正常
@154600
需要电流反馈才能工作的
我给CS脚加了0.2V电压,驱动波形还是没有,6脚FB电压为4.2V
1.现在的电源芯片都有开环保护,要模拟芯片的工作状态,首先得在FB端加上1-2V电压(用二极管钳位也行)。
2.电流模式的芯片是需要CS端有电流三角波输入的。
@峰谷浪子
1.现在的电源芯片都有开环保护,要模拟芯片的工作状态,首先得在FB端加上1-2V电压(用二极管钳位也行)。2.电流模式的芯片是需要CS端有电流三角波输入的。
今天直接用调压器给输出加强电,加到100V左右时输出有电压但电压立刻就没有了,测 试发现NCP1250的2脚DRV对1脚GND的阻抗为0。NCP1250芯片损坏了。加电两块板子同样现象。帮忙分析下什么原因导致
@154600
需要电流反馈才能工作的
jlh213
@xinyuan663
今天直接用调压器给输出加强电,加到100V左右时输出有电压但电压立刻就没有了,测试发现NCP1250的2脚DRV对1脚GND的阻抗为0。NCP1250芯片损坏了。加电两块板子同样现象。帮忙分析下什么原因导致
1.别的不敢说,TL431接法肯定有问题!
2.管教8超过3V后,会关脉宽的,给20V,显然已经超过了8管教的3V电压,当然没有输出。
3.8管教处的这部分电路,你在好好核对下吧,和datasheet有出入。
xinyuan663
@jlh213
1.别的不敢说,TL431接法肯定有问题!2.管教8超过3V后,会关脉宽的,给20V,显然已经超过了8管教的3V电压,当然没有输出。3.8管教处的这部分电路,你在好好核对下吧,和datasheet有出入。
原理图的确有点问题,改好更新了
xinyuan663
此图MOS管DS端电压波形。
电路状态:输入交流电压260V,15V端加0.5A电流。变压器匝比为40:3:4:4,依次为原边,15V,-15V,辅助绕组。
当加载时,辅助绕组和-15绕组,电压升高到了38V。目前芯片VCC单独外接的20V供电,没有用辅助绕组的,调试时断开了。调试时R39也断开了,8脚相当于只接了电阻R42。
问题:1、加载后DS波形由频率26KHZ跳周期工作模式,变换到了65KHZ。但占空比很小,是什么原因?
          2、DS电压尖峰比较大,已经加了RCD吸收,怎么更改、解决 ?
xinyuan663
@jlh213
8脚可以直接通过电阻接地吗
@xinyuan663
[图片]此图MOS管DS端电压波形。电路状态:输入交流电压260V,15V端加0.5A电流。变压器匝比为40:3:4:4,依次为原边,15V,-15V,辅助绕组。当加载时,辅助绕组和-15绕组,电压升高到了38V。目前芯片VCC单独外接的20V供电,没有用辅助绕组的,调试时断开了。调试时R39也断开了,8脚相当于只接了电阻R42。问题:1、加载后DS波形由频率26KHZ跳周期工作模式,变换到了65KHZ。但占空比很小,是什么原因?     2、DS电压尖峰比较大,已经加了RCD吸收,怎么更改、解决?
1、占空比很小原因:匝比偏大、负载较轻。
2、减小变压器漏感,或者适当减小吸收电阻R4试试。
chinaljk
@jlh213
扯淡没看 人家接电阻分压了吗
