问一个关于MC34063限流的问题(想不明白呀!)
我司有一款车充,输入DC 12V-24V,输出5.5V/500mA,
CT=1nF,Lp=200uH,限流检测电阻Rs=0.5R(Pin6-Pin7之间接的电阻),输出大概在500mA(此时输出电压刚刚开始下降).
我想问一下,资料上说电流检测的是峰值电流Ipk,
现在我把Lp改小到120uH,但电流还能达到500mA,即然检测的是IpK,电感量降低了,dI就增大了,同时Ipk也就相应增大了(Io不变的情况下),按道理带负载500mA时,电压应会降低才对呀?难道检测的不是Ipk?
全部回复(8)
abing
Ipk是限制值,电压还有一个电压检测引脚,那才是稳压的地方,Ipk是会影响输出电流,但你的电感还在控制范围内,你可以采用10uH试下,你就会看到明显的效果了.
hepeter
@abing
当Rs=0.5R时,Ipk=0.3/0.5=600mA,
Lp为200uH时,dI约为0.45A(Vin=12V),当Io=500mA时电感已工作在CCM模式下了,此时的Ipk=Io+(dI/2)已经超过Ipk值了,此时受到Ipk限制的影响,输出电压开始出现下降的情形.
当Lp为120uH时,dI将会变得更大,约为0.75A,Io不变的情况下(此时电感还工作在CCM模式下),Ipk将会变得更大,这样输出电压应会下降的更厉害才是啊!但实际情况是输出电压基本不变.
为什么?想不明白.
abing
@hepeter
当Rs=0.5R时,Ipk=0.3/0.5=600mA,Lp为200uH时,dI约为0.45A(Vin=12V),当Io=500mA时电感已工作在CCM模式下了,此时的Ipk=Io+(dI/2)已经超过Ipk值了,此时受到Ipk限制的影响,输出电压开始出现下降的情形.当Lp为120uH时,dI将会变得更大,约为0.75A,Io不变的情况下(此时电感还工作在CCM模式下),Ipk将会变得更大,这样输出电压应会下降的更厉害才是啊!但实际情况是输出电压基本不变.为什么?想不明白.
采用120uH时电路一样工作于CCM模式,加上IC工作频率不是固定的.
hepeter
@abing
MC34063工作频率不是固定的?!!,真是这样吗?
开关频率不是只由CT决定的吗?
这种IC难到不是电流模式PWM-IC吗?
liuxianbo
@hepeter
MC34063工作频率不是固定的?!!,真是这样吗?开关频率不是只由CT决定的吗?这种IC难到不是电流模式PWM-IC吗?
34063這個東東怎麼可能是PWM掛上號啊
hepeter
@liuxianbo
那你认为它是怎么实现稳压的?
hepeter
顶一下
流水禅心
这里就是个34063的BUCK电路
和占空比没关系
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
tanb006
段智勇
xiao__qiao
