开关管对地电阻能用水泥电阻不。
开关管对地电阻能用水泥电阻不。
五十块钱收了个坏液晶电视。。电源上一个大功率电阻爆了。。电阻加在开关管跟地之间。。0.27欧。。手里只有0.25欧水泥电阻。。不知道能不能用? 这个地方是高频脉冲吧。。水泥电阻会不会有感抗?就是普通功放里面音频管上水泥电阻
全部回复(6)
这个是开关电源的RS检流电阻;
如果它坏了,说明MOS管也有可能坏了,先测量看看;
zz052025
无感的会好些
既然电流检测电阻坏了,那么MOS,包括IC及周边的一些阻容都有可能失效了,要检测更换好的器件
ymyangyong
水泥电阻是感性的,最好别用。
不想懂得
@154600
这个是开关电源的RS检流电阻;如果它坏了,说明MOS管也有可能坏了,先测量看看;
开关管坏了。尖峰吸收电容也坏了。。现在好像电源芯片也坏了。。换上以后开关管上没有脉冲波形。难道顺带。把电源芯片烧了?六脚芯片。右上角是37k。可我只找到37r。。前面是nrp三个大号字母。。右上角37k,右下角好像是80
不想懂得
@154600
没有0.27,用0.22代换行不电阻小了应该这里电压会低一点。。然后造成检测电流过大才?
@ymyangyong
水泥电阻是感性的,最好别用。
可能你没见过水泥电阻里面包着是个色环电阻的
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
