90W的适配器(反激),RCD的吸收二极管能用1N4007吗?
目前在做一个90W适配器的案子,反激,目前MOS吸收的RCD电路参数为:
R- 200K
C- 472
D- FR207
测试时候发现EMI不过,将D改为1N4007就很好!
做了以下验证:
a 温升测试,点胶后,90V@FULL LOAD   40°环温下,表面温度:117℃
b 效率满足六级能效
c EMI满足6dB
d 工作时测试通过1N4007的工作电流为0.11A,满足降额规范
e ON/OFF瞬态电流2.1A,满足降额规范
请问,90W适配器你们用过1N4007的慢管吗?如果换成2A规格的慢管,能否用SMA封装的?
虽然测试满足要求,但是心里还是没底啊,以前都是用快恢复的。
全部回复(8)
hylylx
117℃是1N4007的温度吗
RCD吸收电路选择1N4007,恢复时间有点慢,估计在高温环境下二极管的温度会很高
很多反激电源改用慢管IN4007后,MOS尖峰会明显下降很多。
使用2A的慢管看下温升
只要二极管的结温在安全范围内就是可以的。慢管作为RCD钳位用时,吸收效果挺好,就是温升略高,可换成大点封装的管子,比如DO-15和DO-201封装的。
@hylylx
117℃是1N4007的温度吗
是,环境温度40
@丽晶电子
是的,EMI也会好。就是温度高些,能用贴片封装吗?
@zz052025
使用2A的慢管看下温升
现在用的就是2A的,能用贴片封装吗
