关于工频逆变器 变压器的参数咨询 望坛内大师给小弟解答一下
小弟最近在学习工频逆变器这方面的知识,在下也是刚刚踏入这个领域,还有很多地方不太明白,  首先的这个变压器的参数计算是怎么得来的大师们可以给小弟说一下吗,有没有这方面的书籍,
  通过查询还有就是看到被人的数据基本的一个规律就是,例如 工频逆变器输入12V输出220v 的时候 选择的变压器是220V输入电压6-7V的输出电压,反着来用即可,为什么不是拿12V的变压器来用,同理24V输入的电压,需要用220V变压为12-14V的变压器
PS(这里暂时不考虑功率问题),
对于这样一个问题我想了好久
  我想出来一个答案是这样的不知道对不对   PS 只是猜测没有理论支持  请大家见谅   对于这个专业来说是非常严谨的故在下来到这里,寻找答案来了 请多指教
.SPWM经过H桥以后在经过变压器的在次级产生了220V左右的正弦波电压,但是这个电压是有效值,如果我们在考虑变压器的时候  这时候就要考虑交流电压的峰值和峰峰值了   220V根号2=310左右 这是220的峰值  那么峰峰值就是+220V和-220V的绝对值 就是620V的样子,也就是说在计算变压器的时候要220V输出侧的电压最大冗余量, 从这个方面我们就可以知道方波逆变器的是不可以直接用在工频正弦波逆变器上的对吗?
那么根据这个答案我们可以计算一下    直流 是输入最大电压是12V    用的工频变压器是6v输出220V输入, 那么假设6V这个变压器每匝1V,现在输入的电压是12V那么就是每匝2V  次级就应该是620/2=310匝    这个假设的对的吗
在下找不到这方面的资料  如果论坛大神有的话在方便的情况下可否分享一下,
全部回复(2)
紫蝶
mark以下。
@紫蝶
mark以下。
刚进入这个领域 能不能用中文描述一下  或者你给我说一下看那方面的资料能看到这写内容  谢谢你
