核达150W超薄TV电源评测
昨天收到了天边美女寄来的一块核达150W超薄TV电源,就是下图这款电源。TV电源到是不是电视上用的我还不清楚,今天有空,就从电源的几个方面简单评测一下吧。
▲核达150W超薄TV电源
外观及结构
拆箱的第一印象是电源挺沉的,用料十足。这款电源的重量足足有505g。
超薄到什么程度呢,我量了一下,厚度只有31mm。最上面的两片散热片除了散热功能外,还对板子的结构具有稳定作用,使板子不容易弯曲变形。当然了,我也发现了一些不足。比如安装孔只有四个角的四个,如果中间再放两个的话应该会更好。
IMG_20180727_145009
▲电源结构
待机功耗及效率
本电源有三路输出:5V/1A12V/3.5A24V/4A。其中5V电源由辅助电源提供。其它两路为主变压器输出。
主变压器初级为单管正激结构,次级为肖特基整流,很传统的电路。至于效率怎么样,一会我测试几组数据分析验证一下。
待机功耗经IT3721测试为0.75W@power off3W@power on
QQ截图20180727154318
▲简单的测了一下效率
▲电源PFC部分采用ST公司的L6562D方案。典型的电路如图所示。
▲主控采用ST公司的3843B方案。典型的电路如图所示。
QQ截图20180727160600
▲辅助电源采用PI公司的TNY266GN方案。典型的电路如图所示。
以上就是主要芯片的资料方案,总体来说,用芯十足。
纹波测试
IMG_20180727_163850
▲纹波25mV左右。开关频率100kHz
全部回复(4)
flying123
顶一发
EDSTRNDDF
确实薄
德克
正激?反激
@德克
正激?反激
单管正激
