uc3842反激式开关电源 负载调整率
我使用TI的UC3842A设计了一个58W的单端反激式开关电源,输出29V 2A,空载的情况下输出29.05V左右,带负载后降为28.85V左右,
目前的问题是,我接了一款电机,电机驱动瞬间会有几率性的降为27.5V左右,然后再升为28.85V,这样算是正常吗?感觉好像是反馈的时间有点长,需要一段时间才能恢复正常的电压值,因为只有驱动瞬间会下降,电机后面的运行中都没有问题。
全部回复(2)
环路反应慢是其中一个原因,但是可能性不大
控制芯片有原边电流采样及保护,电机驱动瞬间功率比较大,出发了原边电流保护,限制了咱空比
可以看CS电压波形以及控制环路的COMP电压波形来确认,如果CS电压大于1V,COMP电压达到4.5V以上就是出发了限流保护
维杰
@xianjian031
环路反应慢是其中一个原因,但是可能性不大控制芯片有原边电流采样及保护,电机驱动瞬间功率比较大,出发了原边电流保护,限制了咱空比可以看CS电压波形以及控制环路的COMP电压波形来确认,如果CS电压大于1V,COMP电压达到4.5V以上就是出发了限流保护
我测试了开关频率发现没有达到我设计的98.9KHz,电路图如下
UC3842第6pin波形如下:
第4pin的振荡波形如下:这里我设计的是98.9KHz,可是实测只有91KHz
