近期做了一个创意出来,成果分享:
逆变器为12V正弦波逆变器,前级和后级采用隔离方式,DC12V输入,输出220V50HZ正弦波电压可以轻松带起感性负载,最大功率300W(足功率,峰值功率600W)。本产品是真正意义上的蓝牙逆变器,可以无线遥控逆变器,无线上传、下传数据!不是市面上的用个蓝牙MP3、蓝牙耳机加在逆变器里,那种蓝牙和逆变器半毛关系都没有。
1、4位LED数码管显示:1、“t”温度显示,2、“u”DC电压显示,3、“P”输出功率显示, 4、循环显示。(具体显示方式可以通过手机APP设置!)
2、逆变器软启动功能:1、2秒钟,2、1秒钟,3、0.7秒钟,3、0.35秒钟,4、取消软启动功能。(通过手机APP设置!)
3、可以定时关机逆变器,最长能定时999分钟:如,定时30分钟,在30分钟后逆变器就自动关机。(通过手机APP设置!)
4、可以定时关机和开机逆变器,定时开机最长999分钟关机最长999分钟:如,定时开20分钟关50分钟,逆变器就会开机20分钟后关闭,待关机50分钟后自动开机,一直循环。(通过手机APP设置!)
5、逆变器在与蓝牙通讯距离范围内(10米),可以通过手机APP随时“打开”或者“关闭”逆变 器。(通过手机APP的“开”“关”按钮操作)
6、手机APP上实时显示逆变器的DC电压、温度、输出功率等信息,用户一目了然,方便管理。
7、逆变器的220V输出可以任意短路、长时间短路MOS不会发热(短路一天、一个月------)、因为短路电流是空载电流的一半这样(如:空载电流520ma,那么短路后的电流是280ma左右),可以短路开机,在短路期间蜂鸣器一直循环响2声报警,短路排除逆变器自动恢复输出。
8、输入DC高压保护:输入电压大于15V时,自动关闭输出电压蜂鸣器一直循环响5声报警,待电压小于13V时自动恢复输出电压。
9、输入DC低压保护:输入电压小于11V时,蜂鸣器一直循环响6声报警,小于10.5V时,自动关闭输出电压,待电压大于12V时自动恢复输出电压。
10、温度保护:主板温度大于45度,风扇自动开启,温度大于80度时关闭输出电压,蜂鸣器一直循环响4声报警,待温度下降到45度时,自动恢复输出电压。
11、过载保护(过流保护、过冲保护):逆变器的输出功率或者输出电流过大时(300W),逆变器连续5秒过载后,会自动关闭输出,蜂鸣器一直循环响3声报警。
12、智能驱动风扇:温度达到45度以上或者负载超过100W时会立即启动风扇。
13、输出电压可调,最低调到190V输出,最高可以调到270V输出,本逆变器的DC输入不可以反接,反接就会烧MOS管、保险丝等前级元件。
以上为个人意见!欢迎大家讨论!!!
