过压报警的解决方法
【不懂就问】
一款驱动器,输入是540V(由三相380整流而来)通过驱动器的逆变后,输出U、V、W三相信号,驱动、控制伺服电机
有时候驱动器会报出过压的报警,但是测量后发现电压都正常
自己猜想这是一个假报警,真正报警的原因是“干扰”触发了电压异常
干扰源来自给集成IGBT逆变模块的驱动芯片ACPL-332J芯片的输出引脚和IGBT的门极之间所加的限制电阻只有10R
我猜想是过高的du/dt或者di/dt产生的干扰
加大限制电阻的阻值也许可以解决此分析正确吗?
全部回复(2)
hylylx
为什么要这么猜呢,就不能有个大胆的想法?
qjhua
驱动芯片ACPL-332J芯片的输出引脚和IGBT的门极PWM信号是不是隔离的,
