DC600V输入,DC48V---3KW充电机,先上图,大家感兴趣的话,我在补发...
充电机输入电压DC600V,输出DC56V,电流45A,功率3KW
采用移相全桥软开关结构。用4个单管IGBT
单单是维修,哪坏换哪,没啥技术含量,这种电源,故障率挺高,修过五六台了,顺便分析分析...
主控板IC都打磨了,根据我10多年的维修经验,推测用的是UC3875/UC2875 移相全桥控制芯片。
驱动用的是落木源的TX-KD301驱动模块
1200V/40A IGBT 驱动电阻是两个100欧电阻并联的,即是50欧姆,感觉电阻选的有点大,根据经验这个电阻要小于20欧姆,不知道原来为什么选50欧姆?
另外IGBT G极对地电阻是100K,通常都用10K左右的电阻。
各位看官有什么高见...难道因为是软开关,需要软~~
不可能吧
