PI论坛
TOP268设计的兼容高压专用充电适配器
TOP268芯片是PI一款隔离输出的芯片,内部集成了725V功率MOSFET、内部开关等电路,适合于反激式拓扑结构,芯片工作频率可以是66kHz,也可以是132kHz的,占空比为78%,芯片具有过流、过载、过温、过压、短路等保护功能。TOP268VG和CHY100D设计的兼容高压专用充电器,兼容HVDCP快充技术,支持AC2.0规范,满足12V,9V,5V/2A的充电需求电路具有严格的稳压控制和稳流控制,出色的瞬态负载响应,满足传导EMI限值。电路原理图如下:
全部回复(12)
奋斗的青春
这个TOP268电源快充设计通过CHY100实现的,常用的快充接口电压。
x1995418
楼主
TOP268芯片
是支持QC2.0协议规范吧
gxg1122
@x1995418
楼主TOP268芯片是支持QC2.0协议规范吧
CHY100D是兼容QC2.0协议的,这个电路的快充技术协议是它实现的。
gxg1122
这个电路设计输出不同电压值时,都满足输出2A电流吗?
紫蝶
现在PI的INN3系列的芯片都支持QC4.0的协议了。
wyhl
@gxg1122
对的,CHY100芯片是兼容QC2.0快充协议,CHY103是兼容QC3.0的协议。
wyhl
@x1995418
TOP268芯片是没有这个功能的。主要是CHY100芯片实现的。
wyhl
@gxg1122
这个电路设计是兼容不同电压输出的,每个电压最大输出电流为2A。
wyhl
@紫蝶
挺快的,QC4.0的协议芯片都出来了,好快。支持的电流更大了吗?功率更大?
x1995418
@wyhl
TOP268的频率抖动是可以降低功耗的,同时效率也提高了。
wyhl
@x1995418
频率抖动技术对于功耗降低作用很明显的,这点PI的芯片具有很大优势。
x1995418
@wyhl
是的,这个技术不错
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
100KW_PCS原理框图
绿之光
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
