请问:反激式电源最大占空比能不能大于50% ?
一般设计时,反激式电源最大占空比都是不超过50%?请教到底是什么原因呢?
全部回复(98)
@ak53
你肯定是弄错了.
双管反激占空比可以大于50%,CCM下可以大于50%但是需要补偿.
常规我们说的反激最大也就在47%左右,.
Dmax=Vor/(Vor+VDCmin-Vds(ON))
其中,Vor为反射电压,80~135V,常规下取默认值110V,至于为什么,请看书.自己推导一下变知.
VDCmin指的是母线上最低直流电压,这个只与你的输入交流值有关.
Vds(ON)指的是开关管导通时开关管DS两端压降,在10V以下.与MOSFET的Rds以及你的负载有关,负载大的时候,这个压降会大一些,轻载的时候小一些.
所以,占空比怎么达到100%呢?
某位大侠的回复.如果有人能有推倒过程或定性分析Dmax为什么不大于50%就好了,不知大侠可否说说?
所以,占空比怎么达到100%呢?
@abcwaq2301
双管反激占空比可以大于50%,CCM下可以大于50%但是需要补偿.常规我们说的反激最大也就在47%左右,.Dmax=Vor/(Vor+VDCmin-Vds(ON))其中,Vor为反射电压,80~135V,常规下取默认值110V,至于为什么,请看书.自己推导一下变知.VDCmin指的是母线上最低直流电压,这个只与你的输入交流值有关.Vds(ON)指的是开关管导通时开关管DS两端压降,在10V以下.与MOSFET的Rds以及你的负载有关,负载大的时候,这个压降会大一些,轻载的时候小一些.所以,占空比怎么达到100%呢?某位大侠的回复.如果有人能有推倒过程或定性分析Dmax为什么不大于50%就好了,不知大侠可否说说?
学习中.
@abcwaq2301
学习中.
@zhenxiang
反激为什么不能大于50% PI芯片做得好多电源就可以大于50最大可以看下资料记得TOP22X系列是70左右就是用384X系列反激也可大于50只是大多情况下要加斜坡补偿
那为什么 平常都是设定Dmax<=0.5呢?那位大侠可否分析一下?PI的先不管,就用384X来说.好不?多谢了!!
我一直都是认为不能大于50%简直成了心中不可逾越的障碍.可能是第一个师傅教的,先入为主的缘故,经过这个帖子得以摆脱这个障碍也算是我的一大进步.先谢谢所有回复本帖的大侠们了.下面是我的理解:
相对Dmax=0.5而言,如果Ton大了就是FET开的时间长了,根据Ip=2PT/UTon是不是Ip就会变小?同样也可算出L会变大.单个周期里变压器的磁能是不会变的?那么为了变压器在Toff里完全放出磁能是不是输出整流管和电容会负担更大的能量冲击?这样看来是不是可以认为变压器初级线径可以小点但匝数就多点?整流管的额定电流大点?电容也大点?看起来似乎没什么好处啊?!说不定纹波还会大点!请做过的大侠给于批评指点.小弟先拜谢了!
@abcwaq2301
问题是有什么好处呢?可以提高效率吗?I1p小了,似乎好像可以提高一点哦.但是整流管的损耗大了!?
“好处”是很多指标之间的平衡的结果,并不是单一的,有“好处”必然也有“坏处”,好处比如整流管可以用耐压比较低的,开关管可以用电流比较小的,变压器也可以相对用小点的,这是指标之间综合的结果,任何设计就是找合理的平衡点.高手设计反激的为了达到某指标或成本经常把最大占空比设计在60%以上.而我说的所谓指标也不仅仅是指输出,也包括输入的一些范围要求等.比如在输入电压范围很宽的要求下,做大最大的占空比可以调节输入边缘的一些指标,如对变压器要求等.
@shdoqi
请教各位DX一下,反激的变压器在设计好后,它的初级电感不就定下来了吗,一般说增加电感量或减小电感量,初级电感Lp=Vimin*Dmax/Ip*f是调整Dmax还是改变f做到的?刚学的,有点不明白...
