uc3842反激式开关电源 瞬态响应
我设计了一款58W输出29V的反激式开管电源,但是输出驱动电机瞬间会降低到15V,这个是环路补偿比较慢导致的瞬态响应慢吗?如果是怎么调节?
电路图如下:
全部回复(9)
维杰
电路图如下:
hylylx
如此大的幅度,基本和补偿无关,感觉是余量不够所致。
维杰
@hylylx
意思就是设计的变压器没有达到58W吗?
hylylx
@维杰
意思就是设计的变压器没有达到58W吗?
也有可能是58W不够用。
@hylylx
可能电机启动电流较大,过流保护了。
@ymyangyong
可能电机启动电流较大,过流保护了。
嗯 很有可能。最好找个差不多功率的阻性负载测试
维杰
@ymyangyong
可能电机启动电流较大,过流保护了。
电路工作基本正常,原因是因为电机驱动瞬间的峰值功率比较大,不满足需求,UC3842A做不到所需的峰值功率,需要重新设计。
@维杰
驱动马达时,启动时电流是平时工作的2到3倍,最好做成过功率保护模试,这样就是同等功率的电源也能带得起来!!!过功率保护测试时表现为:比如楼主的是电源为输出29V,2A,58W,测试输出电流大于2A时电压逐渐降低,保持最大58W功率输出,比如电流为3A,电压降到19V,电流为4A时电压为14.5V等等........
维杰
@yunfengzyf
这种模式在设计的时候和正常设计时有什么不一样的地方吗?我现在这样子设计变压器会饱和的,怎么去限定他的功率。
