推挽电路求助帖
一个推挽电路求助帖:
Vin=12V,负载功率为300W(实际到不了),开关的频率在25K到40K,占空比为50%,MOS管用的是IRF840,现在是这样的,空载时电源输出12V,1.6A,相当于19.2W,示波器的图中蓝色的是MOS管G极的驱动信号,红色是MOS管的D与S极的电势差,黄色是iD,流过D极的电流,流入为正。
由图中看到波形很不好,占空比已经小于50%,而且MOS管由关断到导通的时间有点长,(猜想可能是D与S极的寄生电容反向供电了),导致单个MOS管的输入功率都有5W左右,此时MOS管大约工作5秒就严重发烫,求助有没有合适的拓扑结构来消除MOS管的发热严重问题?
感谢各位大佬!
全部回复(19)
123孙阳
MOS管的驱动有STM32输出接IR2104,IR2104输出直接接MOS管,求助各位大佬!(STM32输出脉冲设置了100ns的死区时间)
你确定测试没有问题?假如蓝色是驱动,那么应该是你开通慢了,而不是关断!
电流波波测试也不对,
123孙阳
@firefox886
电流波波测试也不对,
是关断状态到开通状态比较慢,也就是开通慢了,没表达清楚,电流的话变压器副边没接负载,磁窗开的有点大(从Vpp=24V到1400V),电流确实是测MOS管的D极输入电流,现在主要就是MOS管发热严重及占空比不太对的问题
推挽驱动不应该用自举型芯片,驱动电流也不够,建议换IR4427。MOS应该选低压大电流的,比如IR3205。
123孙阳
@ymyangyong
驱动芯片的话我是用了两个IR2104,只用了LO口,没用自举功能,MOS管的话我再想想,应该是要换一种
你有沒有發現, IR2104_IN與Lo 輸出接口信號是相反的?
所以推挽信號控制端必須是以Lo為準, 推挽不需自舉, 所以用途騰柱就可以, 為何要用IR2104 ?
123孙阳
@juntion
你有沒有發現,IR2104_IN與Lo輸出接口信號是相反的?所以推挽信號控制端必須是以Lo為準,推挽不需自舉,所以用途騰柱就可以,為何要用IR2104?
是这样的,STM32出来一对互补信号,电压为3V3,每路信号经过IR2104的IN,各自从LO口出来驱动各自的IRF840
真浪费!
为什么你的电流在管子开通后反是下降得呢?
123孙阳
@firefox886
没接负载,给变压器充完磁后电流自然没了
看看你的后级电路
123孙阳
@firefox886
看看你的后级电路
后极啥也没接
@123孙阳
那經過反相就不對了..
123孙阳
@juntion
那經過反相就不對了..
两路互补的信号都由IR2104反向后也还是互补的啊
@123孙阳
用2104很浪费,而且换MOS后,驱动电流也不够。
@juntion
推挽的驱动相位相差180度的信号,不是互补,你反相后,本来只要30%的占空比,结果你反相后就是70%了!不能这样干的,你3.3伏出来,反相后是增加了输出电压,你还要把信号再反一次还原!
123孙阳
@firefox886
我也发现这个问题了,感谢
