各位朋友好:
做一个15V3A的电源轻轻松松,但是做一个3V15A的电源有点困难,您会怎么做呢????有没有那位朋友有好的建议呀!!板面高度小于20mm哦
先做一个5V/10A的电源,然后做个5V转3V的BUCK
两次变换效率会不高吧????
看看我这个方案好吗???
看起来还行,建议Q1Q2分别加驱动电阻后再并联。
BUCK效率可以做到95%以上
有个工程师说他们老板让他做0.1V100A电源,成本控制在30元以内。不知道是老板啥X还是故意刁难他。
老板会异想天开
小生不明白0.1V电压会用在哪里
可能刁难,0.1V的电压没见过那里能用得上,也没有办法做到!!
又是反激,难道工作在DCM;怎么做都可以做,就是成本和效率的问题;
那么大电流变压器峰值电流超级大,应该超过50A,变压器有效电流也大,所以变压器利用率不高;使用两级变化最好,先做一个12V 3.8A RM10很轻松做好的,效率应该有89-90%,再加一个DC-DC12-3.3V效率也能有92-96%,并且这一点点电流对DC-DC模块无压力;整理效率在85-88%之间,这种方案应该成本低一点,因为DC-DC可以使用30V的MOS超便宜;
是呀变压器利用率不高,所以要用大一些的变压器,用同整流和多股线因该可以做到85%左右,成本因该不会比两级高!!
两个并联,一个输出7.5A也的确不错,这么大功率是处置MOS吧!!
吹牛吧!!!把测试报告发出来看看!
也不用证明什么,只是希望你能把好的产品好的方案分享出来学习一下而以!!
上线灌水!!!!!!!!!!!!!!
特种电源方案,供你参考!
