紧急请教!输出电压为0伏,电流可变的,直流稳压开关电源?
紧急请教!输出电压为0伏,电流可变的,直流稳压开关电源,原理上能行吗?
全部回复(64)
@citizenliu
是学校的课题,简单介绍一下:在一固定电阻两端,A-->B有不稳定的直流电流通过,也就是AB之间的电压不断变化,现在要做一个电源,产生一个反向电流,加在AB端,想让AB之间的电压趋近于0V,也就是AB之间的电流也趋近于0A.不知道,我有没有描述清楚?给个建议吧!
等效电路中电压源输出0V,电流等于电流源的电流,负载电阻中电流为0,一般能在0V起调的稳压电源都能在这种情况下工作.
@hcl57
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110456073.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">等效电路中电压源输出0V,电流等于电流源的电流,负载电阻中电流为0,一般能在0V起调的稳压电源都能在这种情况下工作.
按着citizenliu兄弟的题意,这种电源是完全可以做出来的!
@hcl57
照这个图是不行的.
照这个图要想达到AB两端为0V,就要把B端接到地电压,也就相当于将电流源短路,还不如直接短路.(只要电流源内阻足够大)
同样,citizenliu的想法也不行,将你的电压源加在AB两端,也只有你的电压源短路时AB两端电压才为0V.只有将AB两端短路你的负载上才没有电流.而短路了你的负载还有什么用?
你的问题还是没有说清楚,我想你的要求可能是要个电路并接在负载两端,这个电路对直流相当于短路,对交流相当于开路.如果是这样只要并接一个电阻足够小而电感足够大的电感就行了.
要想用电压源解决这个问题,照hc157的图,就要将A与地之间断开,电压源接在A与地之间,调节电压=B端电压.
较简单的办法:在你原先的不稳定电流源电路中加个负反馈电路,自动调节B端电压为0.
@citizenliu
是学校的课题,简单介绍一下:在一固定电阻两端,A-->B有不稳定的直流电流通过,也就是AB之间的电压不断变化,现在要做一个电源,产生一个反向电流,加在AB端,想让AB之间的电压趋近于0V,也就是AB之间的电流也趋近于0A.用开关电源能实现吗?
@glr440803
你的描述不清楚.如是学校的课题应当把原题拿来.现在可能是你不理解课题,你的描述把大家都搞胡涂了.
这是 大概的意思,图片中描述的,就是外加一个 电源,试图让 R2 上通过的电流近乎为 0,也就是电压为 0V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110600378.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@njyd
照这个图是不行的. 照这个图要想达到AB两端为0V,就要把B端接到地电压,也就相当于将电流源短路,还不如直接短路.(只要电流源内阻足够大) 同样,citizenliu的想法也不行,将你的电压源加在AB两端,也只有你的电压源短路时AB两端电压才为0V.只有将AB两端短路你的负载上才没有电流.而短路了你的负载还有什么用? 你的问题还是没有说清楚,我想你的要求可能是要个电路并接在负载两端,这个电路对直流相当于短路,对交流相当于开路.如果是这样只要并接一个电阻足够小而电感足够大的电感就行了. 要想用电压源解决这个问题,照hc157的图,就要将A与地之间断开,电压源接在A与地之间,调节电压=B端电压. 较简单的办法:在你原先的不稳定电流源电路中加个负反馈电路,自动调节B端电压为0.
电压源输出0V,接到B端,B端就是0V,干吗还要将B点接地?此时电压源输出的电流由电流源的电流确定,该电流是可变化的.
@citizenliu
这是大概的意思,图片中描述的,就是外加一个电源,试图让R2上通过的电流近乎为0,也就是电压为0V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110600378.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的描述是等于0不行,取近于0 行!
@citizenliu
直接将R2短路就有了,为什么非要做个电源?
你的要求好象自相矛盾:
输出电流可变,输出电压又要0V,那么:
Uo=Io*RL
欧姆定律被你推翻了.
你的要求好象自相矛盾:
输出电流可变,输出电压又要0V,那么:
Uo=Io*RL
欧姆定律被你推翻了.
@citizenliu
你的接法是不行的,使R2两端等于0V也就是将R2短路.
要想R2无电流,就要想法将R2两端电压相等.
将R1、R2连接处作为A端,将R2、R3连接处作为B端.你的电压源要接在地与A间,调节A端电压与B相等.或接在地与B间,调节B端电压与A相等.
另外,你要求负载上电流、电压都等于0,这个负载还有什么用?
发出后想想还有问题,假设V1负端为地,电压源接在A端可能要调到电压等于V1的电压才能使R2无电流.影响原来电路的状态.
只有用两个稳压源,分别接在地与A和地与B之间,使这两个电源电压相等并等于R2上A、B端对地电压的平均数.
实际上我们这样都是纸上谈兵,你这样吞吞吐吐地不说出这个负载是干什么的,为什么要使负载上电流、电压都等于0,没法深入讨论.
如果单纯地只是要求R2上电流、电压都等于0,只要用一根导线将其短路不就了结了吗?
