S1500-212/S1500-224/S1500-248进口逆变器COTEK电源1500W
S1500
昆山渝科电子科技有限公司
产品优点
纯正弦波输出(失真率<3%)
输入输出完全隔离设计
RS-232C远端电脑监控设计
输入电压,负载LED指示状态
自动控制制冷风扇
采用微处理器控制系统设计
 过压/欠压/短路/过载/超温保护
输出电压,频率开关选择
渝科电子专业电源供应商
技术参数
型号 S1500-112 S1500-124 S1500-148 S1500-212 S1500-224 S1500-248
输出功率 1500W
冲击功率 2000W 输入电压 12VDC 24VDC 48VDC 12VDC 24VDC 48VDC 输出电压 100/110/115/120V+—3% 200/220/230/240V+-3% 频率 50/60HZ+/-0.05% 输出电流 25A 11A 满载效率 85% 87% 88% 86% 89% 90% 空载直流损耗 ≦1.5W Saving Mode 输出波形 纯正弦波(失真率<3%) 输出电压范围 100/110/115/120Vrms-10%+4% 200/220/230/240Vrms-10%+4% 输入电压范围 10.0-16.0 20.0-32.0 42.0-62.0 10.0-16.0 20.0-32.0 42.0-62.0 自动保护 超载,过压,欠压,超温,短路,低电池等报警保护 省电模式恢复时间 5秒 面版控制端口 RS-232C 远端控制器 任意选择 安规认证 UL458 EN60950 电磁干扰 FCC Class B EN50081-1:1992 e-Mark e13-020932 EN50082-1:1992 EN55022B:1994 EN61000-4-2:1995 EN61000-4-3:1996 ENV50204:1995 工作环境温度 0℃~40℃ 内储温度范围 -30to70℃ 冷却 自动控制制冷风扇 尺寸 390(L)*275(W)*105(H}mm/15.4(L)*10.8(W)*4.1(H)Inch 重量 7.0kgs/15.5lbs
全部回复(1)
kaiview
kaiview_power@yeah.net
S150-212/S150-224
S300-212/S300-224
S600-212/S600-224/S600-248
车载逆变器
QQ273394926
