新手一枚,刚接触LLC,时间紧,请大家帮帮忙!
390V输入,56V6A输出,输入电容270uF,主变压器PQ3225,Lp=450uH, 漏感7uH,外置谐振变压器PQ2625,Lr=85uH, 谐振频率100K,
谐振电容27nF, 仿真结果如下
实际结果:下面!
空载:
输出56V1A时:
输出56V2A时:
电流波形抖的更厉害了,各位大侠,怎么改?上传个图好难啊!
算过,314V,我按300V计算的!
仙童的那个是按集成变压器设计的,你这个谐振电感是分体的,不能一概套仙童的公式。
你这个抖动 是你的最小频率限制值设大了,把你的最小频率限制值设小点。
圈比不是随便修改的 是通过计算的 你得考虑maxGain和minGain的取值,发一个我的计算参数,希望对你有帮助,我的AE随便取的170
说下你需要的公式
直接的公式,我也不会推到,只是之前看到过人用MATHCAD进过运算关于G(f,Q,k)的一个公式可以得出对应的曲线,这点我也帮不了你,不好意思。
但是也不用要较真这个,不同厂家出厂的芯片,都回附一条他们的增益曲线,都有略微的不同,举个例子之前发的是安森美的NCP1399的增益曲线。
而这张是ST6599的增益曲线,略有差异。或许你再看看TEA1916的他们要求GVMAX满足(1.00~1.03).
