  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • DC 6V-150V供电运用于GPS定位器防盗器追踪器电源降压恒压工作原理仪表供电控制器原理图替换芯源MP4688替代MP4689及替代MP9486A的SL3036H宽压芯片
SL3036H
SL3036H 替换MP9486A,SL3036H 替代 MP4688,SL3036H 替代MP4689
SL3036 8V-120V/3.5A降压转换器
深圳市森利威尔电子有限公司
李先生 13510294406 QQ:2355368878
森利威尔电子SL3036H优势替换MP4689,优势替换MP9486A,  价格比MP9486A便宜性价比更高
替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;
深圳市森利威尔电子有限公司专注高性能高品质高性价比DC-DC宽电压输入降压稳压电源管理芯片市场,对DC-DC稳压器有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
森利威尔电子针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出8-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出
产品概述:
SL3036H 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,最高输入电压可高达120V。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
SL3036H 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活:
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
深圳市森利威尔电子有限公司针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出7-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出
深圳市森利威尔电子有限公司专业从事DC-DC降压稳压电源芯片市场10年,对GPS定位器、追踪器市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
深圳市森利威尔电子有限公司的SL3036H是一款非隔离式开关降压型DC-DC降压稳压器,其特点是:待机功耗可以做到1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高品质,高恒压精度,8-120V宽输入电压,高稳定性,性价比高,价格优势明显,替代一些价格昂贵的进口芯片,为广大客户降低成本提供性能来应对竞争激烈的市场;优势替换MP9486A;替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;
深圳市森利威尔电子有限公司
描述
MP9486A是一个高电压输入降压开关稳压器提供恒定电流高达1A的负载。
它集成了一个高端的高端具有电流限制的高压功率MOSFET典型的3.5A。
4.5V至100V的宽输入范围适应各种降压应用,非常适合汽车,工业和一些照明应用。
采用滞后电压模式控制非常快速的响应,MPS的专有反馈控制方案最大限度地减少了外部的数量组件。
因此,开关频率可高达1MHz允许小的元件尺寸。热量关闭和短路保护提供可靠的容错操作。
 170μA静态电流允许其在电池供电应用中使用。
MP9486A采用SOIC-8封装裸露的焊盘封装。
SL3036H原理图
全部回复(1)
winlip
需要样品朋友们,可以与我联系。
