LP35116P多模式高性能高耐压副边同步整流控制芯片,功率可达60W
LP35116P 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。 LP35116P 支持 DCM, BCM,QR 和 CCM 多种工作模式。LP35116P 采用专利的整流管开通技术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。LP35116P 采用专利的死区时间外置可编程技术,通过调整一个电阻阻值即可以调节系统在 CCM 模式下同步整流管关断的死区时间。LP35116P 内置 VCC 供电,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证 AC-DC 控制器在多种输出电压条件时,芯片 VCC 供电脚都不会欠压。LP35116P 采用 SOT23-5 封装。
LP35116P特点
LP35116P典型应用
欢迎来电索取资料,TEL:13823529679,QQ:3115817609
全部回复(0)
