LP20R100S副边同步整流控制芯片内置20毫欧MOS 100V耐压
LP20R100S 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP20R100S 支持 DCM,BCM,QR 和 CCM 多种工作模式。LP20R100S 采用专利的整流管开关技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在CCM 工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。LP20R100S 集成 VCC 供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片 VCC 不会欠压。LP20R100S 采用 SOP8 封装
LP20R100S典型应用LP20R100S特点
欢迎来电索取资料,TEL:13823529679,QQ:3115817609
全部回复(0)
