想找个贴片mosfet,SOT-23封装,Vds大于150V,漏级电流大于100mA,大家有没有什么型号推荐啊?
如题
全部回复(5)
yuyuyu5
沙发,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jamiesuper
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UF05N20.pdf
这个UTC mos 符合要求
zz052025
随便去一个专业做MOS的 品牌,进官网,按条件搜索下就出来
龙山脚下的回忆
@Jamiesuper
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UF05N20.pdf 这个UTCmos符合要求
参数合适。不过要是SOT-23的封装就更好了。 这种SOT-26的封装是不是要贵很多啊? 只是作为一个小电流电路开关使用,大部分时间是关断状态的,偶尔导通。
龙山脚下的回忆
@zz052025
随便去一个专业做MOS的品牌,进官网,按条件搜索下就出来
有道理, 之前太懒了,没反应过来
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
