SGL8022/SGL8022W/SGL8022WS/SGL8022K触摸IC 单触控单输出 LED 调光 IC
产品概述是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置4 种功能。 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性 工作电压范围:2.4~5.5V 待机电流约 9uA@V DD =5V&CMOD=10nF 单通道触摸输入 单路 PWM 输出,频率 20KHz 采用电荷分享方式实现触摸 可引脚配置 4 种功能 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法 HBM ESD 优于 5KV
TCH 触摸输入对应 SO 灯光控制输出(PWM)。共有四种功能可选,由 OPT1/OPT2 管脚上电前的输入状态来决定。芯片管脚有内部上拉,悬空为 1,接 GND 为 0
深圳市创智辉电子科技有限公司 技术服务支持 单生:13823557249
