做BUCK与逆变器的级联时,逆变器输入端还需要单独加一个输入电容吗?
您好,我向来问一下,我要做BUCK与单相逆变器的级联,BUCK输出本身有输出滤波电容,那接逆变器的时候,逆变器输入端还需要再单独添加一个输入滤波电容吗?
全部回复(2)
zz052025
理论上可以不加的
DWIMOW123
@zz052025
理论上可以不加的
感谢回答!
这个感觉加上的话是不是就使得BUCK的控制变的不同了,输出电容变大,相应使得电感处电流变大了,这样是不是就不合适了?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
电源网上论电源@串联稳压
解理
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
简单的PWM式MPPT
百能电器
