求助:浪涌测试失败找不到原因
       设计一个直流9~36电源系统,做共模浪涌测试时候始终通不过(差模±2kv没问题)。具体表现是当进行+4kv共模测试时(L,N→PE)D3被击穿,-4kv共模测试时(L,N-PE)D6被击穿。而单独进行共模±4kv(L→PE或者N→PE)时都不会发生D3、D6击穿。后来在C46、C47并联空气放电管SPA090F,效果稍微好点,但击穿现象还时有发生。测试环境:共模测试电压是一个前沿1.2uS上升到90%,脉宽持续50uS下降到50%的三角波,电路图内的L1是锰锌铁氧体Φ25*15*10,电感量5.6mH漏感20uH。
      现在感觉L1共模之后的残压太高,共模电感之前没法吸收浪涌,虽然加了空气放电管,但放电管是开关型,担心在浪涌进入它工作时会熔断保险丝。压敏470K10根据手册钳位电压是93V,其工作曲线在0~8uS吸收能量达到90%,持续20uS。压敏吸收能量波形与测试浪涌电压波形还是比较相符,感觉压敏几乎不起作用。
捕获
全部回复(5)
帮顶
帮你顶
xiaojb11
以前做浪涌+-4KV也没用到过这样的二极管,什么样参数的二极管?给印度客户做的不过认证的单极PFC的方案,只有一个要求L,N之间能打4KV的浪涌。
RV2RV3和D3D4不能直接接地吧.?
楼主是共模成分没通过,可以在共模电感1-2脚间加放电针或者放电管,3-4脚间也一样处理.
luxing123
@qinzutaim
RV2RV3和D3D4不能直接接地吧.?楼主是共模成分没通过,可以在共模电感1-2脚间加放电针或者放电管,3-4脚间也一样处理.
雷击浪涌防护设计应该做一些调整。具体如下:
