企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助PC POWER 线路分析
求助PC POWER 线路分析
大家好!本人遇到以下问题,请帮忙分析,感谢!参考附件部分线路原理图.
PC POWER 功率:250W ,五组电压输出,故障现象:有+5VSB输出,其它无输出.
维修发现更换PFC线路SMD电容SC14(附件红色圆圈)后正常,而后将此元件换回又恢复正常,此SMD电容为103电容.
请高手帮忙分析,谢谢!
SC14电容在线路起什么作用,PFC IC 为4805 IC.
急盼!
谢谢!
全部回复(10)
dongyang-2008
自己顶一下,呵呵,高手出招了!
谢谢..
万里毛叔
@dongyang-2008
自己顶一下,呵呵,高手出招了!谢谢..
图也太糊了吧,稍微清楚点的来一张,或者就直接上PDF
hlp330
@万里毛叔
真的一点也看不清楚啊
dongyang-2008
@hlp330
真的一点也看不清楚啊
好的,谢谢!!
我明天上传出来,请见谅!
dongyang-2008
@dongyang-2008
好的,谢谢!!我明天上传出来,请见谅!
来晚了,电路已发出.只有部分的线路,请赐教...
谢谢!!
dongyang-2008
@dongyang-2008
来晚了,电路已发出.只有部分的线路,请赐教...谢谢!!
2550761215923902.doc
dongyang-2008
@dongyang-2008
自己给予顶下!!!!!!!!!!!!
zzzzsohu
@dongyang-2008
自己给予顶下!!!!!!!!!!!!
没用 还是看不清楚啊..... 你自己查下电容连接IC的脚是什么功能吧
dongyang-2008
@zzzzsohu
没用还是看不清楚啊.....你自己查下电容连接IC的脚是什么功能吧
应该是回授电容吧...
很感谢,还有请教,一张电路图,要怎么去看,分析?
请教,刚接触电源线路不久,菜鸟一个,
请高手赐教.
关注中!
dongyang-2008
@dongyang-2008
应该是回授电容吧...很感谢,还有请教,一张电路图,要怎么去看,分析?请教,刚接触电源线路不久,菜鸟一个,请高手赐教.关注中!
没人回!!!55555
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
TOP249YN 反激电源
Andrew866
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
