如何用万用表判断示波器是否是隔离型
【不懂就问】
为了防止用不隔离的示波器测量,出现烧板的问题根据下图的原理,
如何用万用表判断示波器是否是隔离型
查看一下资料,发现大多说的都是,
用万用表蜂鸣档,测量两个通道之间的地是否导通
【1】具体操作是用蜂鸣档,直接打两个通道的探头插孔,看其是否导通?
【2】但是图中所示的是,电源是接地的,如何判断示波器地线夹是否不与大地相连?
jpg-thumb-png-093343c1lm3zrr2fllr6hi
全部回复(2)
flying123
,通道之间地不通,用万用表测通道地之间高阻,无关联
kuker
隔离示波器应该是通道地电源地之间相互都是隔离的,不通的。
