【应征入伍】LIS9411/LIS9412、LIS9413/9415非隔离 双晶封装 省VCC电容ic方案
LIS9413是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了大程度的精简。LIS9413工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9413采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9413集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9413还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。特点;
 极少的元件个数,单面单贴生产工艺,提高系统可靠性,降低生产成本
 高压启动,实现 LED 灯即点即亮
 CCM 工作模式,无需输出电容,输出电流交流纹波低
 芯片采用专利的自供电技术,无需 VDD 供电电容
 具有电流-温度折返功能,极大提高系统可靠性,可以适应不同的使用环境
 优异的负载调整率和线性调整率
 具有多种保护功能,可靠性高
 芯片内部优化 EMI 设计,满足 LED驱动对 EMC的要求
 防潮,不闪灯
全部回复(4)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
杨博士
好方案与大家分享,有需要的联系
杨博士
杨博士
@杨博士
[图片]
