关于MOS管内阻大小问题
一款50W的产品,使用7A/650V的内阻为1.35欧姆的MOS管雷击测试时会损坏,使用内阻为1.1欧的反而能过,但在制程中发现使用1.1欧内阻的MOS管会出现炸机,使用1.35欧姆的MOS管不会出现,请各位大虾能帮忙分析一下原因吗?
全部回复(8)
top041376
沙发
hylylx
这事不能都怪在内阻身上吧。
这个貌似是设计本身的问题
st.you
你们的工程师跑线上焊板去了啊?
上传两个MOS的规格书或是型号先
原则上与MOS自身关系不大
同意,两个不相关的事
雷击性能有问题,生产炸机与设计有关
jiangzhi7
不能单独看MOS管导通内阻,不同内阻其他参数也是不同的,比如MOS寄生电容等,这是有可能导致的原因,还有与变压器、PCB寄生参数匹配等;从你描述来看,主要还是从设计上来找原因吧;
一般同厂家的同系列的MOS管,耐压一样,内阻越小芯片尺寸越大,抗雪崩能力越强。1.1欧姆的打雷击可以过可能是芯片尺寸较大这个原因。
而实际工作时1.1欧会炸机,可能是内阻低,QG就高了,导致开关损耗大,发热大,最后过热炸机。
我是做MOS的。  希望能帮到你。
