LED灯点亮一段时间会闪一下是什么原因??
单极PFC电源,
LED灯点亮一段时间会闪一下是什么原因???
全部回复(8)
朝阳之星
可以测试一下电源是在什么状态闪的,然后进行对比,一般情况下是不是过温保护,或者是LED使用一段时间后VF会降低。是不是在电压低的情况下,电源无法工作。再或者是电压偏高,在冷机状态下VCC电压正常,但是转到热机状态VCC承受值下降导致电源突然关闭,然后又回复状态。还有就是输出电容,包括输入部分(PFC)调节等。要模拟出断电闪烁状态就好解决。
一心一
@朝阳之星
只是偶尔会闪一下又恢复正常,说不定什时候又会闪一下,就是这样
朝阳之星
@一心一
就是这样也要去抓数据的,没有数据谁也不知道是什么问题,还有一种可能是来自干扰。
朝阳之星
@一心一
找问题的话是要用排除法的,然后如果怀疑是输出电压的问题,可以用CV模式模拟一下,降低两三伏,升高两三伏。如果怀疑是温度,就把电流调高一点,让电源过温。
一心一
@朝阳之星
单极PFC驱动电源,LED灯点亮一段时间偶尔会抖一下是什么原因???
一心一
@一心一
一心一
@一心一
西门大官人
@一心一
有些跟IC有关系,以前好几个同事也遇到过。有些跟设计有关系。有些则与外部干扰或抗干扰有关系。以前遇到过夕力杰有款叫什么型号的忘记了,不同的设计师弄的,好几个同行都反映过此问题。
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
