下图是一款移动电源IC控制电路,框选所示是3个指示电量的LED。在电量满格时,三个灯是全亮的,这里不是很理解如何保持三个灯一起亮。D3和另外两个是反接的,按高低电平来看,如果D1,D2亮了,D3应该是不会亮的啊。 难道说是通过给芯片的两个输出引脚做快速的高低电平交替变化,这样虽然灯一直做亮灭动作,但是只要频率够高,人眼是看不出来的。如果是这样的话,还有一个问题,就是在用充电过程中,在某个电量区间,D1,D2会常亮,D3闪烁。这种情况的话,上述的方法就实现不了了。那这到底是如果实现的? 求大神帮忙解答下,万分感谢!
