MOS管的散热问题(关系到中国电源界的面子,兄弟我跪求了)
我司有一批高频后备UPS出口到马来西亚,因当地温度高,造成炸管!
逆变部分采用推挽机构,3525控制和IRF1010E MOS管,因为两管共用同一个散热器,所以必须在MOS管和散热器间加绝缘胶垫以防止短路,个人认为因为绝缘胶垫的存在,造成散热不良而导致MOS管脚锡熔化而造成短路,而造成炸管,并将问题归结为:
1.用导热性更好的绝缘胶垫.
2.用高熔点锡.
3.降低MOS管的散热量.
总之,问题归结为如何降温的问题,请大家发表一下高见!
兄弟感激不尽,现在马来西亚那边正等我过去解决此问题,
全部回复(87)
asm
第1种方法可取.
第2种方法用高温焊锡不可取,能把普通焊锡熔化,说明温度已经达到183度.
第3种方法实际是提高效率.另外增大散热器或强制风冷也行.
马来西亚环境温度再高,我想不会超过50-60度,可见:可靠性实验就没有做.
beyonddj
第一.二點都是治標不治本...........我也懷疑沒有做可靠性測試.
如果電路沒問題的話,建議評估一下熱設計是否合理.是否可能改善散熱條件.如樓上所說加風冷等.現在有那麼高的溫度就算換個膠墊也起不了多大的作用.....
yy_ljp
在绝缘胶垫和mos管之间涂抹一些导热硅脂,以降低热阻
zhuwell
环境温度不是主要原因,关键可能在于你的热设计有问题,建议做一下MOS温升测试,温升最好不要超过50K
zenerwang
@zhuwell
改设计,做温升实验等,那只能慢慢来,.现在是个工程问题,最快的办法就是加一小FAN.小UPS不就用3-5年吗.
julia1688
非常感谢楼上各位兄弟的帮助,这款机器由于设计周期很短,没有做过相关可靠性测试,热设计是存在问题的,现在关健是我们要去现场解决这个问题,因为此产品已出2000台到马来,只能过去解决问题,改整体的方案,那是后话了.
JJ-LIP大哥的方法可取,我们准备实验!
@julia1688
非常感谢楼上各位兄弟的帮助,这款机器由于设计周期很短,没有做过相关可靠性测试,热设计是存在问题的,现在关健是我们要去现场解决这个问题,因为此产品已出2000台到马来,只能过去解决问题,改整体的方案,那是后话了.JJ-LIP大哥的方法可取,我们准备实验!
我个人认为加风扇是个好的办法,我遇到过类似问题,只是因为热散不出来.但是你的总功耗你要算一下,太大了就不好办了.
焊锡熔化,说明问题严重,仅在绝缘胶垫和mos管之间涂抹一些导热硅脂,以降低热阻,恐怕难于奏效.
加风扇,可能结构上难办.
是否可把相关资料贴上来,让大家一起来想想办法.
lancefeng
关键:MOS管发热是否超常.波形是否正常,再考虑次要的问题.
老铎
逆变采用推挽用(SG3525和用MOS管),发热是不可避免的.是设计问题!是逆变的效率问题.如果“正弦波”才可以用推挽方式.
@老铎
在体积允许加风扇还是一各比较好的办法,另重选MOS管,采用低导通电阻大电流的MOS管,并将MOS管的温度尽量传到外壳上面来,这样效果可能比较好!
@yy_ljp
我想他的设计不会忘掉要涂导热硅胶这一点.
如果真没有涂.那涂可能会好一点.
温度超过183,太高了.
kexingong
@asm
第1种方法可取.第2种方法用高温焊锡不可取,能把普通焊锡熔化,说明温度已经达到183度.第3种方法实际是提高效率.另外增大散热器或强制风冷也行.马来西亚环境温度再高,我想不会超过50-60度,可见:可靠性实验就没有做.
能否补充一点,甚至可以考虑加热管或水冷.
tired
成品,又是在客户处,难道你要拆管子吗?高温锡固然不融化,但你只能加在外面,MOS管内部用的锡可不是,一样会炸.
我认为,简单的涂硅脂应该是起不到作用的,你尽可在中国就把这个试验先做一下,看涂到什么程度,多少温度下结温会过高.用硅脂把整个外壳全部填充到可能会好些,可能这么做吗?外壳是什么结构的,有没有开孔?可以考虑外壳开孔,同时尽量加风扇,涂硅脂作为辅助工作也要做,要多涂,把管子包起来.
yy_ljp
兄弟,我也在怀疑你们的热设计是否有问题,或电路的工作模式有问题,要不马来西亚也比咱这里高不了多少几度阿,这点余量应该是设计出来的阿.况且马的湿度应该比较大,热容应该大些,不会这么容易热得.
看看是不是设备工作环境中的通风状况不好阿
“个人认为因为绝缘胶垫的存在,造成散热不良而导致MOS管脚锡熔化而造成短路,而造成炸管”,我认为不是此原因.能到把MOS管脚锡熔化的程度说明MOS管早已过功率了.建议从以下考虑:
1.你的电源功率多大?3525输出的驱动是否确保MOS管可靠通导及截止?
2.是否存在共态通导问题?
3.绝缘是否合格?
为了国家的声誉,请您慎重考虑,从设计上找根源,真正解决问题,否则失身事小,失节事大!
还应检查一下散热器的质量,某些质量差的散热器,管子不加绝缘垫,管子都烫手了,散热器还是凉的.
sulizhi
1-把绝缘胶垫换成绝缘陶瓷垫
2-注意硅胶的质量
julia1688
@世界真奇妙
焊锡熔化,说明问题严重,仅在绝缘胶垫和mos管之间涂抹一些导热硅脂,以降低热阻,恐怕难于奏效.加风扇,可能结构上难办.是否可把相关资料贴上来,让大家一起来想想办法.
奇妙大哥:资料只有一张电路图,现在货在马来,不能运回来的,所以楼上各位兄弟提到的加风扇,及改线路等对此批货都是不现实的,
我们这次去马来的目的是在原有基础上“补救”
再次感谢你的帮助!
julia1688
@江湖电源
我原来用的1010E ,有更好的吗
julia1688
@tired
成品,又是在客户处,难道你要拆管子吗?高温锡固然不融化,但你只能加在外面,MOS管内部用的锡可不是,一样会炸.我认为,简单的涂硅脂应该是起不到作用的,你尽可在中国就把这个试验先做一下,看涂到什么程度,多少温度下结温会过高.用硅脂把整个外壳全部填充到可能会好些,可能这么做吗?外壳是什么结构的,有没有开孔?可以考虑外壳开孔,同时尽量加风扇,涂硅脂作为辅助工作也要做,要多涂,把管子包起来.
谢谢您!我会试的!
julia1688
@南山居士
“个人认为因为绝缘胶垫的存在,造成散热不良而导致MOS管脚锡熔化而造成短路,而造成炸管”,我认为不是此原因.能到把MOS管脚锡熔化的程度说明MOS管早已过功率了.建议从以下考虑:1.你的电源功率多大?3525输出的驱动是否确保MOS管可靠通导及截止?2.是否存在共态通导问题?3.绝缘是否合格?为了国家的声誉,请您慎重考虑,从设计上找根源,真正解决问题,否则失身事小,失节事大!
居士兄,您所提几点问题都是可以的,现在关健在于“热”这个问题上,不过谢谢您的提醒!
正如您所说,失身是小,失节是大,还有20天左右要去了,我这段也是小心行事,唯恐成千古罪人啊
sdjufeng
@lancefeng
说得对,不过即使发现了这样的问题,在现场也是很难处理的
julia1688
@sulizhi
1-把绝缘胶垫换成绝缘陶瓷垫2-注意硅胶的质量
绝缘陶瓷垫?
兄弟可否提供货源?及相关资料!
先谢过了
@sulizhi
兄弟对绝缘陶瓷垫很感兴趣,请您提供相关信息.谢谢!
@julia1688
居士兄,您所提几点问题都是可以的,现在关健在于“热”这个问题上,不过谢谢您的提醒!正如您所说,失身是小,失节是大,还有20天左右要去了,我这段也是小心行事,唯恐成千古罪人啊
您还是要从源头解决,单纯靠散热解决不了.一家只言.
@kexingong
ding
asm
@kexingong
半导体致冷:正向电压加热、反向电压致冷.
考慮到我的面子,我覺得你的線路工作根本不正常,我建議你重新調試一下(看看驅動是否OK,MOS上的壓降是否太高...);有必要的話可考慮換用COOL-MOS
zsx__w
2005-03-09 14:27
@dianyuan8888
那么高的温度!这是炸管子的一种可能?你的判断是否准确?会不会是其他器件损坏引起管子炸的?如:温度超过变压器的居里点?我觉得应该查清事实真相,否则是白忙活!
