  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 全球首发AP2402多功能降压恒流方案_多档切换单独控制内置MOS宽压输入_内置抖频电路,过温保护短路保护等
方案描述
品牌名称:世微半导体_自主研发生产AP2402(SV-WAFER)
产品描述:
AP2402 是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2402 工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
方案特点:
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护,过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
布线规则:
IC线路:
应用范围:
DC恒流电源,汽车照明,低压球泡灯,电动车摩托车灯照明,手电筒,轮船灯照明,地摊灯,多功能信号灯等
产品设计原理图:
测试数据:
BOM清单:
方案优势:
运用极少的外部元件实现多个功能,内置抖屏电路极易过认证。IC内部编辑智能温度保护达到设定温度点自行实现线性降电流降低温度。极低压差工作,IC正常工作只需不到1V的压差方便做无极性或者交直流通用产品。
此IC方案具有完全防水功能,在PCBA不加任何防护的请款下放进水里可正常工作。IC具有多种功能,在实现恒流的请款下可以做爆闪,强光,弱光,强弱光爆闪循环功能,在一块外形大小一样的PCB板上可以实现不同的效果,实现产品多元化,方便生产备料。
注意事项:
这款IC方案属于宽电压多功能降压恒流芯片,内部集成直亮,弱光,爆闪,强弱光爆闪循环功能,当只需要实现直亮功能时需将1一二脚拉地,第八脚悬空即可,这样做出来的PCBA可实现在不加任何防水的情况下正常工作。如果想在直亮的基础上在加更多的功能可以将要实现的功能脚上拉串一个100K的电阻。(注意:强弱光爆闪循环脚属于低电频开启需要将功能脚下拉)。IC底部有散热片,需接SW脚。
联系方式:
样板申请及方案资料申请联系方式.
深圳市世微半导体有限公司
王生:13620971652,QQ:2355558465.
邮箱:shiweiic88@126.com
欢迎大家咨询!!!
全部回复(8)
led017
led017
AP2402_DC-DC多功能恒流IC,自带单独爆闪,强弱光功能,低压差启动恒流精度高
led017
2019正式上班,欢迎有需要的朋友咨询。
led017
好久没来,帖子都找不到了。
led017
led017
led017
led017
抗击疫情,网上办公!提供专业的技术支持。。。
