  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 通信电源伊顿APR48-3G,故障求助:开机输出电压正常后几秒故障灯亮断电,然后又自动开机断电,不断反复。
 伊顿APR48-3G,故障求助:电源开机后电压正常53v,几秒后,故障红灯亮,电源断电。然后又自动重启开机输出电压到53v后又断电,不断反复。请问是哪里的故障呀?
量高压有425v,正常的,开机、断电都能听到继电器吸合的声音,量继电器的控制电压11v多,好像也正常。
全部回复(5)
有短路吗
joyfirex
@凤凰息梧桐
有短路吗
输出没有短路,能带载的,但是几秒就断电重启了,不断的反复
byjstyle
看看继电器触点是否打火损坏
a3295325
看看是不是风扇坏了或者没插,我裸机测试的时候也遇到同样的问题了。插上风扇就好啦
wans
@a3295325
我的也是同样故障,继电器触点并电压表启动后表显示0说明正常,风扇工作正常
