IP5328P PD3.0输入输出 QC3.0高通认证 任意一个口都支持快充 协议齐全 的 移动电源 SOC
同时支持 多个 USB  口  2 个 USB A 口输出  1 个 USB B 口输入  1 个 USB C 口输入/输出  快充规格  任意一个口都支持快充  集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议  QC3.0 高通证书编号:4788056908-2  集成 FCP 输入/输出快充协议  集成 AFC 输入/输出快充协议  集成 SFCP 输入/输出快充协议  集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议  集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充  兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充  集成 USB Power Delivery (PD2.0/PD3.0 )协议  支持 PD2.0 双向输入/输出协议  支持 PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议  支持 5V,9V,12V 电压档位输入/输出  PPS 支持 5~11V,20mV/step 输出电压档位  集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议  集成物理层协议(PHY)  集成硬件 CRC  支持 Hard Reset  充电规格  电池端充电电流最高可达 5.0A  自适应充电电流调节  支持 4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池  放电规格  输出电流能力:5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A  同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上  支持线补  电量显示  内置 14bit ADC 和电量计  支持 1 / 2 / 3 / 4 颗 LED 电量显示  智能识别 LED 电量显示灯数目  可调整电池电量曲线,显示灯更均匀  其他功能  自动检测手机插入和拔出  快充状态指示  智能识别负载,轻负载自动进待机  支持按键  内置照明灯驱动  多重保护、高可靠性  输入过压、欠压保护  输出过流、过压、短路保护  电池过充、过放、过流保护  IC 过温保护  充放电电池温度 NTC 保护  ESD 4KV,输入(含 CC 引脚)耐压 25V  BOM  极简  内置开关功率 MOS  单电感实现充电、放电功能  深度定制  I2C 接口,可灵活、低成本定制方案  封装与 与 IP5328 pin to pin  兼容  封装规格:6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40概述IP5328P 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。IP5328P 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5328P 的同步开关升压系统可提供最大 18W 输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。IP5328P 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5328P 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。IP5328P 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5328P 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5328P 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。可定制功能:边充边放,PD15V 输出,给可穿戴设备充电等功能。应用产品  移动电源、充电宝  手机、平板电脑等便携设备
技术服务支持 单生:13823557249 QQ519517260
全部回复(3)
支持PD3.0的快充最优方案   IP5328P  顶   ------- 13828760986 赵
您好!我的联系方式13823557249  QQ519517260
H_K_T
最近准备使用这个芯片,很看重它的IIC功能,可以提供一下这个芯片的IIC操作资料吗?
