请教下多路电压输出的反激式开关电源反馈的问题
最近想用pi的innoswitch3-ce做一个三路输出的开关电源,分别是+9v、+15v、-15v 其中9v输出对波纹要求很高而且不想受到其他两路负载变化的形象,因此反馈回路只想引入+9v输出,
对于±15v输出采用开环的形式
1.不知道是否可行
2.对于没有反馈的政府15v输出,将会体现出电压不稳(指波动频率小于20hz)还是波纹比较严重
(指频率大于20hz的那种)
3.如果不使用反馈,输出带大电容例如2200uf会不会出问题,比如因为没有反馈无法进行过流保护导致磁芯饱和之类的
