测试测量
FluKe红外热成像仪测量钢制圆片等金属温度时,偏差较大如何解决?
Fluke红外热成像仪TIS 45 测量圆片金属异物温度时,发射率设置为0.95,镜头到金属距离15厘米左右,常温时测量温度和fluke 52II热电偶测量结果相近,高温时测量结果偏差10度左右。这个问题由哪位大神可以帮忙解释一下吗?
全部回复(3)
hgjdggh
热像仪和热电偶测得结果不同是因为他们测的不是同一个目标。红外热像仪是截获物体的红外能量辐射,基于发射率和发射温度等参数把红外能量转换成温度值。假定所有的参数都正确,那么表面温度应该是准确的。 如果用热电偶来做表面测温所得到的值一般和热像仪是不同的,原因很简单,热电偶测量的不是被测物体的温度,热电偶测试的是热电偶和被测物体接触面热平衡之后热电偶本身的温度。对于比热电偶质量大得多的被测物体,热平衡容易达到。如果热电偶和被测物接触良好,被测物也不在温度瞬态,在足够长的时间后热电偶和被测物达到热平衡,只有在这种情况下,热电偶测出的值才是准确的。
natureking
坐等大神解释
雅兄
能把你的测试情形分别照相发出来吗?
青龙出海
沈夜
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
