升压IC
升压IC
有没有IC可以将几伏(小于10V)升到500~600V(需要功率的非常小,只是需要这个电压,功率还不到0.1W),如果用PWM做好像太浪费了
全部回复(10)
世界真奇妙
应该可以用555来实现,要输出电压达到一定的稳定度,其原理是变占空比,变频率,应该还算是PWM,成本低.
powerlife
@世界真奇妙
应该可以用555来实现,要输出电压达到一定的稳定度,其原理是变占空比,变频率,应该还算是PWM,成本低..
一颗3843 才一块多钱.用了也无妨.不贵.
还可以用自激的不用芯片胆不好调
fmf1999
@powerlife
一颗3843才一块多钱.用了也无妨.不贵.还可以用自激的不用芯片胆不好调
朋友,你好呀,我看了你的贴子,想问你一下,3843是那个厂的芯片?
不知道是否还有别的升压芯片,小弟现在也在找呀,如果有的话请提供一下型号,小弟在此谢过
世界真奇妙
@powerlife
用3843受最低工作电压限制.555的最低工作电压4.5V
世界真奇妙
输出电压达到的稳定度不是太好的话,可用分立元件,自激.
世界真奇妙
想听听MYPOWER斑竹的高见.
qingang1982
采用Royer电路 或JENSIN电路
电路简单,反正你的功率不大
qingang1982
就是逆变电路啊,到ccfl那里比较好找的.
世界真奇妙
@qingang1982
如果输入电压波动大,输出也波动大,必须加稳压措施,否则没有实用性.
powerlife
@fmf1999
朋友,你好呀,我看了你的贴子,想问你一下,3843是那个厂的芯片?不知道是否还有别的升压芯片,小弟现在也在找呀,如果有的话请提供一下型号,小弟在此谢过
TI ON FAIRCHILD 都有,价格差不多
锂电IGBT点灯
Kira
dy-1CssLAzJ
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
