【竞赛分享】大赛E题
1、SPWM调制;
     正弦脉宽调制( Sine Pulse Width Modulation ,英文简称SPWM)也是一种调制方式,其基本内容为:1.基波:一般为低频率(相对于载波)的正弦波,如逆变电源中的50/60/400Hz正弦波信号, D类功放中20-20kHz的音频信号等。2.载波:一般为高频率(相对于基波)的线性三角波或锯齿波。3.载波比:载波频率和基波频率的比值我们成为载波比。4.LC滤波:主要是通过LC的滤波作用把一系列按正弦规律变化的脉冲还原成正弦波。5.调制度M:在SPWM调制里, 调制度等于基准正弦波(调制波)幅值和载波幅值的比值。 M<1时直流母线的利用率低;M=1时,能输出最大不失真调制波; M>1时,输出调制波产生削顶和大量的谐波。
     如50HZ的正弦波,我们把它看成是有许许多多的呈阶梯状的直流信号组成的,这样我们就可以用许许多多的宽窄不等的脉冲来等效这个正弦波了,从而实现了功率管工作在开关状态。如果在一个正弦波周期内的脉冲个数比较多,就能精度比较高地通过LC滤波还原成正弦波,这就是SPWM调制的基本原理。
SPWM调制的实现方式:模拟实现方式:在模拟电路里,我们常常用调制基波(正弦波)和载波(三角波或锯齿波)的幅值来做比较,幅值高时就输出高电平或低电平产生SPWM调制波。单极性调制:其基本原理如下图所示:
 具体的实现方法就是把基波和载波分别输入到比较器的正负端,如下如所示 :
单极性SPWM在全桥电路中的驱动时序:
全桥的基本变换电路为:
一种误区:如果Q1-Q4的驱动时序如下图,我们可以分析出,当正弦波正半波时Q1,Q3按正弦规律导通,负半波时Q2,Q4按正弦规律导通.最终A, B两节点之间的波形如下图的UAB;经过LC滤波后的输出波形如下图的Uo所示为正弦波。可是实际我们搭电路出来一试呢,发现空载时Uo为50Hz方波,带载到一定程度才是正弦波,为什么呢?怎么改进呢?
全部回复(3)
hylylx
jsapin
@hylylx
[图片]
学习了
飘飘飘
继续
