如何设计100千瓦 输入380伏输出低压220伏的变压器
我是一个非专业人员,我想设计一个功率为100KW,输入额定电压为380V,低压220V的E型干式变压器,各位高手看这样的变压器能设计出来吗?如果能应该怎么设计?有很多数据我都算出来了不知道对不对,铁心骨架的尺寸也不知道怎么确定.各位高手能帮我一下吗?谢谢!
全部回复(9)
haonan_ren
你的变压器是干啥用的
用在什么系统中的
额定频率是多少
haonan_ren
@haonan_ren
你的变压器是干啥用的用在什么系统中的额定频率是多少
一定要做E型的么?
@haonan_ren
用于加热的
50hz
@haonan_ren
一定要做E型的么?
干式的
haonan_ren
@19841130
用于加热的50hz
那就是普通的线性电源变压器拉?
haonan_ren
@haonan_ren
那就是普通的线性电源变压器拉?
单相的还是三相的啊?
隐形专家
这样的变压器叫配电变压器,有现成的变压器卖,不是任何厂家都可以生产,你申请100KW的电负荷.经批准后,才能安变压器,变压器工厂没有生产许可证,电力部门不允许你安在电网上
@隐形专家
我们只想自己设计一个,请高手指点一下迷津.谢谢!
隐形专家
@19841130
学习地目的全在于应用,不能用于电网上,也就识不能检验你学习的效果学疗也没有用,不是几天就能学会的,想了解一下请看一下电力变压器手册.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
