150W 3842正激开关电源充电器现要把输入电压范围加宽,怎么调?(有图)
附件里面是输入120~160VAC 60Hz 输出15V 10A的充电器原理图.老化了一个星期没什么问题.
我现在要用这个电路做一个120~240的,把图纸中C18改为100u 400V,R1+R2给为91K 1/4W的电阻,Q4暂时用了KA2545(MOS管我还在选型,打算用9N60,这个物料采购还没给我,所以就用KA2545先试一下)EMC电路里面的压敏电阻拆了.
这样改了以后,空载在220V输入的时候能工作,但是R3烧焦了,紧接着整流桥被击穿.后来我把R3给成了10ohm 2W的电阻,输入为180V的时候,输出有18V多.我插了几个电源,但是总是出现这样或那样的问题.
各位同行,救命啊!
全部回复(6)
hym518
C22、C24容量用得太大,你用的是RC谐振复位,如参数调得不好变压器易饱和,损耗也很大.而且500V耐压明显不够,要1KV.做输入120-240V的正激MOS用9N60耐压肯定不够,要选800V或900.另你的VCC用单管整流,空满载电压相差很大.桥堆用4A做150W而且还有低电压输入,有点偏小.
@zhouxiaome0232
重新传图674281215506313.pdf
刚才我又试了一下,3842烧了
是否是启动电阻太小了?辅助电源的电阻也太小了?
@hym518
帮你顶起!
@hym518
老兄,空满载的压差会很大这个问题该如何解决?还请在此赐教!
好像没看到复位绕组吗
