户外照明在国内外众多的示范工程中得到广泛应用,基于其苛刻的使用环境,户外LED照明驱动电源在设计时必须要重点评估诸如因防水、高温、雷击等因素而引发的问题。本文将针对LED电源防雷作重点讨论。
雷击所形成的浪涌冲击是一种瞬态波,是一种瞬变干扰,可以是浪涌电压也可以是浪涌电流,沿着电源线或其他路径(传导雷)或电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特征是先快速上升然后慢慢下降。这种现象会对电源产生致命的影响,由于其产生的瞬间的浪涌冲击远远超出一般电子器件的电性应力,导致直接结果是电子元件损坏。
对户外LED照明驱动电源而言,使用环境决定了防雷击是衡量其性能的一个重要指标。传统的解决方案是使用保险丝、压敏电阻器、气体放电管组成二级防护电路,一级保护电路主要负责差模浪涌,对电源端口的差模浪涌电压进行瞬间吸收。二级保护电路主要负责共模浪涌,通过压敏电阻、防雷管的有效吸收及对地的能量泄放,使浪涌冲击经过此级保护电路后大大降低。
随着LED贴片化的发展要求,LED灯具对电源整体尺寸有要求和限制,在一个有限的空间内设计出满足防雷要求的电源则显得还不是那么容易。为顺应LED照明市场的发展趋势,SOCAY硕凯最新推出的满足新一代LED恒流驱动防护需求的高能微型贴片压敏电阻。SHMV系列高能微型贴片压敏电阻具有厚度薄、体积小、通流量大的显着特点,可直接替代SC2220ML系列贴片压敏电阻,已经广泛应用于几大LED生产厂家,是目前市场上性价比最高的LED恒流驱动防护方案,有效防止LED照明器被从AC电源线侵入的浪涌破坏。
这种电阻器目前均采用无铅工艺制造,其芯片为陶瓷SMD型氧化锌结构,绝缘外套保持良好的稳定的低漏电流,与其他的贴片压敏电阻器相比,高能微型贴片压敏电阻的电镀终止能够提供良好可焊性,响应时间也非常快,其本身的通流能力极好,200a(@ 8 / 20μS);符合RoHS;符合IEC61000-4-5标准;具有双向对称V/ I特性;多层结构提供更高的功耗。除此之外,这种压敏电阻的工作温度范围也非常宽泛,温度范围为40~85℃,可以适应多种环境的工作需要。
硕凯电子SHMV系列高能微型贴片压敏电阻目前主要有0806、1206、1210三种封装,现已开始供货,更多LED压敏电阻选型帮助及参数介绍,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服。
