自恢复保险丝和普通保险丝的区别
自恢复保险丝是理想的电流保护器件,硕凯电子在帮助客户设计保护电路时通常会建议使用这种过流保护元件。也许有人会问,自恢复保险丝和普通保险丝的区别是什么?今天硕凯电子小编为您介绍这两种元件的区别:
保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供过流保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断后,电路中电流便下降为零。
自恢复保险丝同样可以对过大电流做出反应,但它是一种“自恢复”装置。 基于聚合体的组件在过载消失后可自动重置,可实现多次过流电路保护。 当导电聚合体受到过载电流加热时,其电阻将会增大,从而限制了电路电流。
使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复自恢复保险丝都可以实现过流电路保护。 两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而自恢复保险丝则是依赖从低阻态变为高阻态来限制电流的大小。 充分理解两种装置的性能差异会使您在选择最佳电路保护方案时做出更轻松的选择。
两者最大区别在于自恢复保险丝可以自恢复。 过载后一般的自恢复步骤是切断电源而使装置降温。 两种产品还有其他一些操作特性上的差别。 自恢复保险丝所用术语通常与保险丝所用术语类似,但并不完全一致。
厂家选择电路元件时,会从封装、参数、成本、维护成本、安装方式多方面来考虑。其实,不管是自恢复保险丝还是普通保险丝,都有其各自适合应用的领域,硕凯电子是自恢复保险丝生产厂家,也是自恢复保险丝应用方面的专家,其产品性能优越,符合RoHS标准,无铅和无卤素,被广泛应用在PC主板的即插即用的保护、手机电池和端口保护、游戏控制台端口保护、USB外围设备、磁盘驱动器、掌上电脑/数码相机、电源端口、通用电子等领域。了解更多自恢复保险丝型号及参数,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服。
全部回复(0)
